生产“大炮”一直是佳能镜头的一个强项,在单反时期,佳能的各种“百定”就以高画质表现、高尖端技术受到各种新闻、体育、动物等题材摄影师的青睐,特别是EF300mm F2.8 L IS II USM更是成为一代经典。而到了无反时代,佳能继续在远摄方向发力,但是不同于单反时代,凭借更加先进的RF卡口,佳能生产出了100-300mm恒定F2.8的镜头。这个焦段是原来变焦镜头的交叉焦段,比70-200长,比70-300和100-400光圈大,规格高,画质表现好,可谓是将三个百定合而为一,将成为新一代体育摄影、时装走秀、飞机火车、野生动物、会议记录、婚礼跟拍、新闻纪实等题材摄影师的梦中情头。
近几年,佳能在生产变焦镜头和长焦镜头有一个共同的思路,那就是追求轻量化、高画质、超规格。不论是之前生产的28-70恒定F2的巨大光圈镜头,还是已经入魔的24-105mm F2.8,都是超越单反时代标准规格的镜头。RF 100-30mm F2.8 L IS USM也不例外,重量控制在2590g,光学结构为18组23片设计,镜头中采用了一枚萤石镜片、四枚UD镜片以及一枚玻璃模铸非球面镜片,保证边角和中心保持一样的高画质;镀膜则是与RF800mm和RF1200mm两枚大炮使用的一样,采用了佳能全新设计的ASC空气球形镀膜,有效消除眩光和鬼影。
和一众长焦镜头一样,RF100-300同样支持1.4倍和2倍增距镜,在1.4倍增距镜下,仍能满足L级别镜头的画质表现,而在2倍增距镜下,可以实现最高600mm F5.6的规格,保证长焦端进光量。
作为外拍使用场景居多的镜头,该镜头做了三防设计,同样拥有氟镀膜,可以在恶劣条件下完成拍摄;在对焦设计上,佳能这次别出心裁,不仅使用了在70-200上备受好评的电子浮动对焦控制系统,而且将浮动镜组和对焦镜组的驱动范围部分重叠,通过先进的驱动算法保证不会出现冲突,并且有效减少了重量和体积;在防抖上,该镜头支持最高5.5档光学防抖,搭配机身可以实现6档协同防抖。
